...вот я и пытаюсь выяснить, как переключить винт
...вот я и пытаюсь выяснить, как переключить винт в SATA-1. )) только у него не 4-ре пары контактов (как на картинке по вышеизложенной ссылке), а две (!) пары контактов... те, что расположены правее. и перемычка там должна быть не стандартная, как на мат. платах, а несколько меньшего размера...если неверно поставить перемычку - могу повредить винт?
Не работает Sata_2 жесткий диск на N-Force 2
