сегодня утром знакомые знакомых принесли HP dv6000. симптомы следующие,
симптомы следующие, может зависнуть неизвестно от чего, сразу после зависания перезагрузка не помогает, виснет сразу после запуска ОС или в процессе, один раз после перезагрузки начал ругаться на видеокарту (один длинный, два коротких), после остывания заводится и работает нормально до поры-времени... видео там GF8400M GS
клиенту ноут как говорится "не пошел", на фирменном сервисе уже сменили жесткий диск, старый посыпался по гарантии, сейчас кивают на замену материнской платы, но браться не хотят, гарантия кончилась, а для парня это рабочий инструмент, а не цацка...
подскажите, с чего начать?
если менять мать, то можно опять получить такой же глюк?
заменить север или видео в нашем городе нереально... слово "ребоулинг" могут принять за новое ругательство...
хорошо, что наткнулся на эту тему, а то была уже мысль проверить/заменить термоинтерфейс на видео и на севере...:)
P.S. кстати БИОС на сервисе обновляли при замене винта в 2008 году до версии F 5.0, вентилятор постоянно держит обороты не менее 1000 об/мин
Помогите разобрать HP Pavilion dv6000
