На встроеном видео пробовал, - все тоже самое. Снимал все новое и видяху, на дефолтных настройках БИОС устанавливал ОСь, - также отваливается DVD-привод(при подключении второго винта), и недоступны разрешения 16:10(и ХР и 7).
Сегодня эксперементировал с APCI 2.0 и APCI APIC(есть такие пункты в закладке Power в БИОС сетапе), винда(х86 и х64) не хочет устанавливаться без влючения оных(запускается с установочного диска и после первой перезагрузки не грузится - ругается на изменения аппаратной или програмной части, если включить APCI 2.0 и APCI APIC в БИОС сетапе, то продолжает установку), ставится как-то кривовато, но с драйвером WDDM v1.1 стали доступны все разрешения и появилась частота обновления 55Гц для 1440х900. Но(!): в списке появилось разрешение 1440х991=). Ставлю драйвер с оф сайта нвидиа, - экран гаснет(.
