В какой-то степени верно :). Но в
noober писал(-а):
P2 есть BFR92A(или же BFR90)
В какой-то степени верно:). Но в данном случае неверно:), т.к. такой элемент на матплатах не ставится:). Т.е. нужно по тем же справочным базам искть дальше.
Как вариант - снять с живой платы, прозвонить, отрисовать схему включения, подумать.
noober писал(-а):
что в данном случае есть это самое "z" и насколько оно критично
Довольно часто некритично и этот символ обозначает что-нибудь типа страны производства, года/месяца производства и т.д.
