У вас должна стоять SC1164CSW (ШИМ и 2
У вас должна стоять SC1164CSW (ШИМ и 2 линейных стабилизатора):
Даташит: datasheetcatalog.org/datasheet/SemtechCorp/mXyzqvzy.pdf
На стр.5 - схема включения. Находим какой из линейных стабилизаторов на 1.5 в, и "играемся" с его делителем обратной связи. Например, слегка увеличиваем номинал резистора в нижнем плече. Хотя этот делитель проще пересчитать по формуле на стр.6, внизу.
Стоп...
Есть принципиальная схема платы: нестандартное включение, т.е. Vtt формируется из 1.5vref с вывода 4 sc1164 (LDOS2), общего и для питания AGP, на ОУ U10 (LM358). Короче, вам придется разрезать дорожку к его 3 выводу, и поставить там переменный резистор, которым выставите нужное напряжение, или делитель из двух резисторов, чтобы получить на среднем выводе 1.2 - 1.25 вольта, подаваемые на 3 вывод ОУ. Общее сопротивление делителя примерно как входное сопротивление ОУ, т.е. 100 - 500 Ком.
В приложении - куски схемы вашей платы
111.jpg - ШИМ, а 112.jpg - формирователm Vtt.
Если нужна полная схема, то "стучать" - в "личку".
Удачи!
P.S. Не могу прикрепить файлы с первого раза:
"An HTTP error 0 occurred./comment-upload/js"...
прикрепились с 7-го раза...
112.jpg 7.36 КБ
111.jpg 34.85 КБ
