или dE как вариант
1 Окт 2009 - 17:20
bios71
199
39.28
или dE как вариант
Post code 3P для AMI BIOS
Проблема решена заменой резисторной сборки. Спасибо за подсказку!!!
Плату запустили. Все работает. Проблема была в мосфете
Вы первый пункт реализовали :)? Третий пункт
Озвучиваю исток-сток 8 Ом в обеих направлениях,
Как-то слабо верится в то,
Напряжение 3,3В с разъема БП подается на сток
Напряжения в разных точках цепи не забывайте оглашать
замена ничего не дала
Сток идет на RN2592- нулевку. Похоже она подгорелая,
Дык отслеживайте дальше схему от стока этого транзистора.
Получается на затворе 2,3V, а на истоке и
Извиняюсь, вообщем правильно будет так: на памяти VDD/2 должно
Я может быть издеваюсь, но написать цифру
amber 1) не "C-D-S", а "G-D-S" 2) Вы
Забыл написать материнка Asrock P4VM800
Напряжение на памяти занижено где-то в половину. Стоит
Но память исправнв. Завтра померяю на ней напряжение.
Скорей всего dE. Динамик выдает три коротких гудка,
или d3 :)
или dE как вариант
3P - не может быть такого ПОСТ-кода. Это
или dE как вариант
