Ну рас были наводящие вопросы, ща будут наводящие
Ну рас были наводящие вопросы, ща будут наводящие ответы ;)
Стандартная структура аудиовыхода ноутбука состоит из ЮМ+кодек+усилитель (могут быть нюансы, но насколько я понимаю - не ваш случай). При такой схеме наушники запитываются от кодека, а колонки внутренние от усилка (просто кодеку раскачать наушники мощи хватает, колонки уже нет, ну заисключением бюджетных моделей где колонки как раз как наушники, там просто усилка нет). А вот то что у вас есть отдельный плеер это лишь нам даёт повод сказать что колонки исправны, ибо плеер наиболее вероятно имеет свой усилок, и не юзает усилок ноута. Отсюда имеем наиболее вероятен выход из строя усилка НО опятьже возможны нюансы с вылетом одного канала кодека и т.п. поэтому асцил в зубы, на ноут генератор синусоиды и смотрим где по тракту из синусоиды кака получается....
