Писк был неясен. Пищал в дежурном режиме и
Писк был неясен. Пищал в дежурном режиме и в рабочем. После танцев с бубном, и заменой всех электролитов, а также керамики в дежурке писк дежурки ушел, остался какой-то не понятный при рабочем режиме, тыкался палочкой но что пищал не ясно... буду пробовать с С20 & С21
Не понял: он включенный пищит или в дежурном режиме?
Если первое - свист ослабляет удаление C20 & C21.
link если они по схеме rom.by/files/iw-isp300a3-1.zip то менял до проделанных манипуляций.
Пользуйтесь кнопкой "q" для цитирования чужих сообщений, и кнопкой "Изменить" для дополнения своих сообщений. Mazayac.
