Значит, физически Мендочины понимаются , если
ghostman писал(-а):
Процессоры Cel 433 и 366. На выходе стабилизатора с этими процессорами- 2.05v.
Значит, физически Мендочины "понимаются", если выставляется верное Vcore...
ghostman писал(-а):
Версию прошивки не смотрел, да и не думаю что дело в ней.
Совершенно верное умозаключение; более того, независимо от степени "древности" прошивки микрокоды Мендочин для подобной матери должны быть по определению...
ghostman писал(-а):
На отсутствие памяти, видео карты никак не реагирует.
Имеется в виду с данными камнями, как я понял? Вот это-то и забавно - следовательно, они попросту не инициализируются, т.е. "понимаю, знаю, но запускать не буду"...
ghostman писал(-а):
С коппермайном 950MHz - работает....
Надо посмотреть, в чем разница в процедуре инициализации между Мендочинами и Копперами, здесь где-то собака и порылась...
