От второй ноги микросхемы на землю идут три
От второй ноги микросхемы на землю идут три резистора в параллель - 4,7кОм, 220кОм и 330кОм. Напряжение (при подключённых внешних стабильных напряжениях) 2,4 вольта. Дорожка не оборвана.
Посмотрел другой блок - там те же резисторы, те же номиналы. Отпаял все резисторы с одного конца, прозвонил - номиналы соответствуют цветным полоскам. А напряжение в этой точке и должно быть равным 1,25 вольта? Тогда следует копать резисторы, идущие к плюсу напряжения?
Электролита в цепи первой ноги нет, идёт только на резистор 150кОм.
Delux ATX 450W пропорционально завышенные выходные напряжения
