to Rom Проц Dual-Core E2180 to versal
to Rom
to versal
Да я так и делаю. Пробовал с двумя БП - результат один и тот же. Жму кнопку Power - начинают вращаться вентили на кулере и БП. Секунд через 5 вентили прекращают вращаться, еще через 5 секунд снова запускаются, потом опять стоп и т.д. Спикер молчком. Несколько раз было так, что вентили начинали вращаться как только я включал переключатель на БП, при этом на кнопку Power реакции не было никакой. Правда я не зафиксировал после чего это происходило (может быть после сброса CMOS джампером). Потом все возвращалось на круги своя.
Как можно проверить отвал северного моста? Мать вертел, ничего подозрительного не обнаружил. Все на месте, ничего не болтается. Запах горелого не обнаружен.
