2vitalyV Полностью согласен, но пока у меня тяжкие
2vitalyV
Паяльник надо иметь свой,
Полностью согласен, но пока у меня тяжкие муки выбора оного.
стоит он 60-150 рублей.
За эту сумму(120р.) я видел у нас только Solomon :) и что-то он мне не глянулся.Есть ещё фирма торгующая причиндалами от ERSA(сами понимаете там всё кусуче). Предлагали вариант 36-вольтового(25-40 ватт, точно не помню) с точной регулировкой температуры(до 400 град. С) без БП(хотя это наверно не проблема) с промышленной отеч. линии, за 600р..Если бы он 12-вольтовый то взял бы, а так мне кажется(на основании того что прочёл в разных источниках в инете) что 36В - многовато.Есть ещё два варианта - реанимировать 1 отеч. паяльник на 36В и довести до ума 110В импортный.
2. Индуктивность проще закоротить проволочкой тоненькой, ибо если что то сгорело, то никакой предохранитель не поможет, а если живо, то плохой контакт (предложенные тобой варианты) ничего полезного не даст.
3. Темперотуроустойчивость высокая, любой паяльник мощностью в 40 ватт нормально выдерживает.
Спасибо, понял.
Подробнее смотри в
rom.by/phpBB2/viewtopic.php?t=1040
Пост читал, но видимо не достаточно внимательно.
4. Про FAQ - смотри
rom.by/phpBB2/viewtopic.php?t=3023
FAQ до этого с интересом прочитал и не раз. Но там, как я понял, речь идет о начальной диагностике мат. платы, если ей совсем плохо, а я имел в виду ситуации когда мать(или система в целом) работает(или пытается это делать) но что-то отдельное глючит(не работает PS/2- порт, FDD- привод,не работает один IDE-порт и.т.п.). Т.е. отдельно взятая засада. Если в последствии описание этих ситуаций предполагается ввести в данный FAQ, то вопрос снимается.
2Genchik
Ну и развезли....
Развёз чтобы яснее изложить то что хотел сказать.
2. закорачиваем все дроселя на РС/2
PC/2 это PS/2, или я чего-то не понял?
vitalyV, Genchik спасибо за отзывы.
глюк на ABIT-SL30T наверное глючит контроллер клавиатуры
  • вчера возил в ремонт- пощупали щупвми , помацали мацами
  • Ну и развезли.... :) Ели ограничен в приборах, то 1.
  • Дохлую конечно стоит заменить, я имел в виду
  • более конкретно не скажешь :!:
  • Проверь FB8 Закороти FB1-...-FB6 и R17, R18. Были такие
  • А что собственно мешает выпаять дохлую? Паяльник с
  • Насчёт индуктивностей я согласен с vitalyV, был такой
  • При установке не то SP4 не то SP5
  • в Event Log пишутся что не удалось загрузить
  • catmarch Для начала идем читать что
  • значит так - настроил в качестве сервера по
  • catmarch Мало??? Я сейчас сижу на
  • Я тоже не очень, а вот rgt
  • дык какая гарантия на pIII-733 на ASUS-CUSL2 ?
  • Да уж какое тут злорадство - встроенные девайсы,
  • во - вылез почитать... тут - типа потом
  • Было такое. В 1 случае - Из-за нехватки времени
  • в понедельник наверное повезу в ремонт... что скажут
  • Ну от времени и пыли такая штука произойти
  • А я бы еще конденсаторы/сборки оных по ps2
  • IMHO, тоже, но если так фигово с
  • если поискать - может и изыщу возможность ,
  • Для хот-свапа возможности есть?..
  • конечно глупый вопрос человеку, который с февраля
  • Вопрос конечно глупый, но клаву в тот разъем
  • дык я ж писал , что траблы
  • Могу ошибатся, но помоему у матарей на 815
  • повторяю - после появления глюков поставил другой ,
  • Ставил когда? До того как, или после того
  • была видюха riva tnt2 БП был : POWER MASTER MODEL:
  • Скажу, что хорошо бы было знать, какое было
  • а что можете сказать про подобное моргание? что это?-
  • Спорить не стоит - там имеются в виду
  • ну - это можно поспорить , т.к.
  • Не на месте тема, дружище, переместил...
