Странно смотрится в таком случае первая фраза.
AlnZ писал(-а):
Но я заметил, что ноги нескольких транзисторов звонятся туда-суда без всякого сопративления... Ну и поменял их на полностью аналогичные
Тогда да. Сильно греются транзисторы в верхнем плече.
Странно смотрится в таком случае первая фраза. Если бы транзистры в верхнем плече были бы пробиты, то БП уходил бы в защиту при попытке запуска - это как-то не озвучено в первом сообщении.
Относительно USB - желательно проверять работоспособность при помощи нескольких устройств разной функциональности.
Относительно копания - по транзисторам кроме использования осциллографа можно еще проверить сопротивление по выходу преобразователя питания процессора (без процессора в сокете) относительно земли.
GA-8IEML-T. Греются транзисторы на питальнике. Куда копать?
