продолжаем, начинаем запускать по новому, только пока не
продолжаем, начинаем запускать по новому, только пока не ставил резюки на 2 Ом в базы мощных
старая 6105 не хочет стартовать
новая 6105 стартует, ловлю импульсы осциллографом
на крайних выводах транса раскачки со стороны 6105 - импульсы вверх и где-то 15 В, но какие-то не совсем чёткие спуски импульсов
думаю, что из-за отсутствия нагрузки - мощных транзюков
питание на среднем выводе 1,8-2 В постоянки- это норма?
после диода с верхнего вывода транса дежурки - порядка 12В, немного странно
мерял осциком Б-Э мощных - там симметричные осциллограммы, всплески вверх и вниз по 4 В
подскажите - оно где-то так должно быть?
SG6105D и SC6105?
  • главное, что ТЛ4М остался целым - сейчас таких
  • Если бы не встроенные "аналоги" TL431, то да
  • Нормальная микросхема при грамотном применении. Даже дубовые TL494
  • Однако какая гадость эта SG. В обычном блоке дежурка
  • Резистор от 310В на базу не может быть
  • шваркнуло так, что выбило предохранитель на удлинителе Итак вылетел
  • И щупом осциллографа не рекомендуется трогать частотозадающие
  • мерял режимы 6105 тестрером ТЛ-4М, при прикосновении к
  • заменил диоды 4148 и емкостя
  • Пленочный - 105 - на 1 микрофараду, последовательно
  • сдохла З-х выводная обмотка не стороны мелких, а
  • Все время меряю. Общий подключаю к эмиттеру.
  • На форуме кто-то (не я;-), не помню) предложил
  • с трансом раскачки что делать? с разделительным разберёмся, привезу,
  • От старого лампового ТВ на П образном витом
  • продолжаем, привёз осциллограф на раскачке 1384 - оказались нормальные,
  • Они почти всегда звоняться нормально- в этом и
  • 6-ю замыкал - ноль реакции 4-ю завтра посмотрю раскачка -
  • 4-ю и 6-ю ноги на землю+ менять расскачку
  • итак, привезли сегодня новую 6105 - звонится немного
  • Многовато падает на 10 омах. 40 милиампер по
  • дежурка - 5В, на микросхему на 20 ногу
  • Судя по всему SC - просто китайский клон.
  • Напряжение дежуки какое?
  • срисовал по печатке обвязку 6 ноги вплоть
  • Это ж надо так проколоться :-(... В 2-х разных
  • Как минимум, питание у них разное (SC
  • Вот:
  • Правильно, нет такой МС. 4, 5 нога скорее
  • в SG смущают 4 и 5 нога, а
  • Уважаемые Администраторы, добавте в редактирование сообщений возможность их
  • Прочитайте эту тему .
  • Ну, и какой вывод по результатам измерений? Даташиты на
  • нет маркировка именно SC. Но подождём до пятницы,
  • Узнать, является ли SC6105 аналогом SG6105, можно сравнив
