Если есть подозрения на БИОС, то имеет смысл
Если есть подозрения на БИОС, то имеет смысл вынуть флешку и прочитать ее содержимое на программаторе или хот-свапом. Обычно "убитый" БИОС имеет мусор в последних 8 K (BootBLOCK). Если это не так, то дело скорее всего не в БИОСе, так как при живом BootBLOCKе он должен ругаться на несовпадение контрольной суммы. Если конечно не случилось то, что описано в статье про "Искусство перешивки", когда прошили нормальный БИОС с правильной контрольной суммой, только не от той платы... А статью прочтите в любом случае.
Chaintech 6AIA2 как можно востановить BIOS?
  • Если есть подозрения на БИОС, то имеет смысл
