Ого, это из за него на USB
16 Авг 2009 - 09:03
Max
3739
270.18
Я так понимаю - она у вас с кнопки не запускается? MIO смотреть в первую очередь...
Ого, это из за него на USB - 1.54?
Еще раз GA-P35-DS3L
Дык кто-то запрещает узнать (кроме лени,
ну, видимо тогда в Вашем случае самый оптимальный
ну там сопротивление, ну откуда мне знать
Нда, думать - это явно слишком сложная
сопротивления чего? выводов диода?
Измерить сопротивление уже не позволяет религия :D.
Вот я и пытаюсь понять, если б кто-то
ага... КД202Р может стоит попробовать понять причину
Такая ситуация как и у топикстартера, только заметил
NTD4860N
GA-P35-DS3L. При включении вылетел мосфет в цепи питания
если на USB 1.54 V вместо 5V ,
Давно уже там...
Такое надо в Цытадник
Re: POST-184376
Мультиметр в порядке, микросхема резонансного комбинационного рассеяния не
Мягко говоря, такое утверждение очень сомнительно
Тишина это – 0. Еще бы коммутатор такой
А в чём глубокий смысл? Модель не
Я может быть издеваюсь, но поиск цепи
Сразу не отвечал, так как это для меня
Max, если вы такой телепат, озвучьте, пожалуйста,
Не маловасто будет ? И огласите напряжения питания
