При включении с неправильным положением переключателя 110/220 обычно
При включении с неправильным положением переключателя 110/220 обычно выгорают разрывные варисторы, стоящие параллельно конденсаторам. В вашем случае на них, видимо, сэкономили. Замените конденсаторы (желательно оба), предохранитель (если сгорел), силовой транзистор. Проверьте резисторы параллельно конденсаторам (обычно 150-330 кОм). Проверьте обвязку (мелкие резисторы, конденсаторы, диодики) силовых транзисторов. Восстановите выгоревшую дорожку, замените отвалившийся резистор. Проверьте дежурку.
Вроде бы все.
Ремонт БП HuntKey V-Power 550W
