Ув. FOXX прошивками не сильно богат :(. Если
Ув. FOXX прошивками не сильно богат:(. Если не сложно выложите прошивки в которыми нужно "поиграться". Как появится время - поэксперементирую. Заодно и с mats постараюсь разобраться;).
P.S. Разобраться не сильно вышло:(. Попытался запустить из MS-DOS 6.22 mats и получил следующее сообщение Found an NV device at bus 1 device 0, but its memory cycle enable bit in PCI configurations space is turned off. Что я не так делал ??? Или может быть не так запускал программу ??? У кого есть help-файлик - поделитесь пожалуйста.
Palit GeForce 9600 GSO артефакты
