Уточняю, на холостом ходу( без процессора и полевых
Уточняю, на холостом ходу( без процессора и полевых транзисторов) на выводе 14 микросхемы HIP6004BCB напряжение долго, но доходит до 1,99 В, на выводе 13 - тоже устанавливается 1,99 В, а на выводе 17 - изредка вольтметр показывает 0,1 В. Микросхема - холодная. На выводе 12(powergood) - 2,13 В. Транзисторы попробовал проверить отдельно, собрав на них параметрический стабилизатор со стабилитроном КС147 в цепи затвора. Затвор-сток зашунтировал резистором 100К, между стоком и затвором и катодом стабилитрона установил резистор 680 ом. Напряжение на затворе 4,6 В, на нагрузке - резисторе 24 ом - напряжение 2, 24 В. Это нормально или нет для этого типа транзистора CEB603AL? Диод внутри транзистора прозванивается нормально.
Все электролитические конденсаторы на материнке не вздутые, короткого замыкания по цепи VCC Core не вижу.
Сдохла 6zx85
