Расскажите предистоию поломки, т.е. она работала-работала и
Расскажите предистоию поломки, т.е. она работала-работала и вдруг перестала? Или Вы не включали ее, а потом включили и черный экран? Или Вы лазили, джампера или что то другое переставляли? Может процессор сдох?
Проверь напряжения на самой плате. там есть несколько преобразователей-стабилизаторов. Основное напряжение 1.7V (или сколько у тебя там для питания процессора, определяется автоматически) формируется микросхемой HIPxxxx (номер не помню) и мощным транзистором, он стоит рядом с процессором на краю платы (со стороны БП в АТ корпусе). Проверяй на контактной площадке к которой припаян транзистор это +1.7V
Вокруг этой микросхемы HIPxxxx стоит 3-4 мощных транзистора, их сразу видно, они припаяны к плате. На каждой контактной площадке-радиаторе должно быть напряжение 3.3V или 5V или 2.5V
Сдохла 6zx85
