На 50 и 63В нашел только Z5U
На 50 и 63В нашел только Z5U керамику, то ещё г.. но другие неизвестно на какое напряжение. А эти говорят что имеют склонность взрываться от перегрева при большом рипле тока.
Но смущает то,что один показывает 155нФ а другой 183нФ. Что это может быть,частичный выход из стоя кандёра или такой разброс параметров? Впринципе и этого номинала хватит,но...
Скажите,а пленочником к73-17 0.22мкф 63В. можно шунтировать,или должна быть только керамика?
305.jpg 19.74 КБ
