И где же вы умудрились заметить
Lexxsus писал(-а):
напряжение как я понимаю просажено
И где же вы умудрились заметить просаженное напряжение и в каком именно режиме:)?
Lexxsus писал(-а):
а там как минимум есть минус и это относительно земли не может быть бесконечность.
Нескромный вопрос - вы читать умеете?
grishin81 писал(-а):
на землях, которые рядом с отсутствующей ножкой разъема - 7,5Ом.
Я бы рекомендовал сначала слегка подумать, а потом уже высказывать собственное мнение.
Рекомендация автору aka grishin81 - если вы приводите какие-либо напряжения, то указывайте маркировку элемента, его функциональное назначение в схеме и режим работы схемы (дежурный или основной).
