Проверял на 2-х разных сетях. Соседние машины
Может у вас локалка неисправна или свич глючит.
Проверял на 2-х разных сетях. Соседние машины работают без проблем.
Сталкивался с подобным при пересадке мостов NF3-250 (трупы и доноры не GB). Шил разные биосы, менял чипы, разьемы т.д... Так и не нашел причину. Проверять удобнее на загрузке с тфтп сервера - исключаются из подозрений кривые драйвера
Вот почему-то с nForce3 таких проблем нет. Все работает.
Вроде выяснил, что мосты NF4-SLI-N-A3 относятся к ревизии Green, и устанавливались на мамки Socket AM2, типа ASUS M2N-E SLI, M2N4-SLI. Источник forums.anandtech.com/messageview.aspx?catid=29&threadid=2067695&enterthrea...
Может, в этом причина?
После замены nForce 4 Ultra на nForce 4 SLI не работает сеть
