Спасибо! На первой обведенной группе сопротивление относительно корпуса
Спасибо! На первой обведенной группе сопротивление относительно корпуса звонится накортко, при включении напряжение 0.9 вольта, на 2 группе сопротивление 17 ОМ, а напряжение 2 вольта. Это получается, что чипу пришел конец, я правильно понимаю?
