Чип скинул - без него все нормально, нашел
Чип скинул - без него все нормально, нашел другую плату с таким же чипом (100% неизвестно рабочий ли он там), пересадил, теперь картина такая - при первом включении пост проходит и идет на загрузку, при перезагрузке пост встает. Если полностью обесточить и потом снова подать питание все повторяется. Куда копать ? Сейчас попробую систему поставить и посмотреть что там с сеткой...
