Могло и стабилитрон в дежурке зацепить
Выпаять его нужно и проверить: Через резистор около 300 ом подключить к источнику постоянного тока напряжением примерно в два раза больше напряжения стабилизации самого стабилитрона Плюс к катоду минус к аноду подключить нужно Транзистор С945 замени на заведомо исправный проверенный Может в утечке быть если переходы зацепило скачком сетевым TL431 тоже выйти из строя могла на выходе дежурки Опиши хоть на чём дежурка собрана а то так трудновато тебе помогать без информации дополнительной
