Была у меня один раз такая проблема при
Была у меня один раз такая проблема при установке винды - попался комп, при установке дров на видяху экран тупо погасал и монитогр выключался. Мать была (ВРОДЕ!) на nForce2.
Неисправность оказалась сугубо драйверной: Нужно было установить Драйвер AGP 2.0 (Короче полностью ВСЁ из дров под мать), после этого можно было устанавливать драйвер видеокарты и она нормально работала.
Вдруг в этом то же дело?
