1. После замены R21 обычно проблем не появляется,
1. После замены R21 обычно проблем не появляется, но можно поставить защитный стабилитрон на 6.3 вольта параллельно R24.
2. Отключить защиту по напряжению и поставить регулятор ? Можно, но лучше не надо.
От 0 не получится. От 2,5 или чуть меньше.
Отключаете защиту - удаляете ZD2, ZD3, D32. Меняете режим стабилизации - удаляете R48, меняете R47 на переменный 10 к
Если напряжение будет выше 12в, удаляете D19.
Все.
Power Master FA-5-F помогите доработать (Решено).
