Микросхему ШИМ, использующуюся в этом блоке, уточните.
29 мая 2009 - 14:56
Mazayac
Ведущий модератор БП
1161
71.02
Thermaltake TR2-550 не стартует (решено)
:-) Очень часто вся мелочь типа A733, A1015, C1815,
To Mr.Barabara 0фигеть... Этот A928A такую свинью подложил: Звонится выпаянный
Транзистор, по всей вероятности, вот этот: http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/138799/JIANGSU/KSA928A.html Выпаивайте, прозванивайте. Запуск таких
Вот как и обещал фото блока и доп.
To Mr.Barbara PS_ON идет на 3 ногу микрухи CWT
Насколько я понимаю за запуск БП отвечает LM393.
To Mazayac Достал с дальней полки... Thermaltake TR2-550 На плате маркировка
1 в 1 такая же проблема Thermaltake TR2-550
починил все детали нормально пропаял, бп зпвелся всем спасибо
На 7 ногу не может приходить 280 вольт
нашел сгоревший резистор, после выпайки увидел что он
Смотрите на резистор 300-500кОм с +310 на эту
питание на 7 вывод не приходит трансформатор стоит 09L160015-1N
Трансформаторы в них часто умирают, если там
Уверены? А на чем тогда собран основной источник
