При детальном осмотре обнаружил подгоревший резистор R23, заменил
При детальном осмотре обнаружил подгоревший резистор R23, заменил - но бестолку.
Так как насчет поменять 2SD667 ?
Щас ламаю голову чем его заменить - 1А коллекторный ток shock - С945 не прокатит:(
