На память не вспомню, но рекомендую проверить гнездо
На память не вспомню, но рекомендую проверить гнездо памяти, особенно если оно "сдвоенное" на предмет отвала некоих контактов. т.е. если две палки памаыти стоит, то вытасчить одну и попробовать в обоих слотах, если косячить будет, то возможно либо оба слота, либо "БаГА" отвалиласи - какая, надо будет разбираццо.
p.s. да, и лучше ето все делать без аккума.
