Может для начала стоило бы проверить, нет ли
Может для начала стоило бы проверить, нет ли КЗ на разьемах от БП. Прозвоните оба плеча питателя проца, т.е. один щуп на любую катушку, а второй (для верхнего плеча) на +12в. доп. разьема, для нижнего на корпус. Только не забудьте процессор снять. И на будущее, если напухли только три электролита по питанию проца (3300мк-6.3в), менять нужно и все остальные однотипные,
