А "очень" - это сколько?
А если серьёзно - попробуй проверить проц на другой плате - может он просто не гонится (увы, бывает и такое ).
Далее. Выставление шины 100 MHz на этой плате проводится в два приёма - сначала выставляешь в биосе 100, потом выключаешь машину и ставишь перемычки как надо.
В-третьих, можешь попробовать побаловаться с поднятием напряжения, перематывая ножки процессора проводками А ВОТ ЭТО ОПАСНО!!! ТОЛЬКО ЕСЛИ ТОЧНО УВЕРЕН, ЧТО СМОЖЕШЬ СДЕЛАТЬ ВСЕ ПРАВИЛЬНО!!!
