Нда, лыжи по асфальту не едут :).
14 мая 2009 - 20:51
Сказочник
18316
1742.14
EP-4GEM800I, нет напряжения питания процессора (решено)
Почитал я про успешное решение аналогичной проблемы путем
Снять бы его не помешало.
D0-D4 подключены к Attansic ATXP3 (на картинке справа
С установленным процессором? А теперь я спросил:
Я уже указывал вверху, когда был вставлен процессор: 10-
И на D0 - D4 так же
К сожалению, осциллографа нет. Я более детализировал приведенные чуть
mathuser Осциллографом глянуть можете? В документации есть
Какие мнения насчет IRU3055?
Кстати, я перемерял напряжения на мосфетах. Они такие:
mathuser Измерьте напряжение на контактах 4-пинового разъема
Квадрат "+12" подключен. Плата -- целая, ничего не выпаяно. На
Да. Не досмотрел слегка :).
maco, ноги 35, 26, 24 на нижние идут?
Max
Получается на верхнем плече, т. к. на
IR(F3711S, с 2.5В на затворе открыт, не запирается)
На остальных 0В? Может не так поняли,
на 8-ой ноге (Vcc) -- +5.1В, на Vcl1
ДА.
IRU3055 правее 6-ти мосфетов?
Питания на ногах мс ШИМа(с процем), маркировка ее?
Celeron 2GHz, 2002 г.в., стоял на ней сроду.
sSpec проца?
Нда, лыжи по асфальту не едут.
