1) Завышенное напряжение 12В вредно, например, для винчестеров.
1) Завышенное напряжение 12В вредно, например, для винчестеров. Даже если оно в пределах допусков.
2) Такое поведение свойственно БП, рассчитанным на больщую нагрузку по линии 12В, при подключении к старым матплатам (без 4-контактного разъема питания процессора), и со слабой видеокартой (т.е. сильно не нагружающей +12). Я с таким сталкиваюсь регулярно. Задирают даже FSP *PNR, чего уж там про всякие кодегеноподобные... В таком случае БП довожу индивидуально под каждый сисблок.
Сначала делаю замеры линии 12В под максимальной нагрузкой процессора и/или процессора+видео (тест ЦПУ и тест видео соотв.). И если надо погасить хотя бы 0.5В, устанавливаю диод FR на 6А (т.е. не Шоттки) после ДГС, но до выходных электролитов (у диодов есть нелинейность зависимости напряжения на переходе от тока). Т.к. линия 12В там маленькая, диода с головой хватает.
Завышение и занижение напряжения по каналу +12V.
