Ищите в супермаркетах новый суперприбор - тыкометр. Краткая
Краткая инструкция по эксплуатации:
Прибор выполнен в виде отвертки с батарейкой и светодиодом. Методика измерения/ремонта проста - прибор берется в удобную для пользователя руку и втыкается в любую часть схемы. Если вам повезло, то загорается светодиод. При этом необходимо провернуть прибор вокруг собственной оси против часовой стрелки на два полных оборота. после этого ремонт закончен. Если вам не повезло с первого раза, то придется тыкать в другую часть схемы.
Противопоказания при работе с прибором: прибор может оказывать деструктивное воздействие на органы человека (уши, нос и т.д.) в случае применения к ним данной методики.
Пример
  • Они еще думают, что оно рассосется. И еще
  • Ната, так ведь выходные прошли.;-) Или имелись ввиду
  • Это пока нет. Они еще не осознали!
  • Baza , ошибочка вышла.;-) Нет никого/ничего.
  • низзя сделать такой вывод. радиус искривления
  • Просто то, что у них есть - это
  • Радиус линии, близкой по форме к прямой, стремится
  • Это если допустить, что где-то в глубине души
  • Я так понимаю, что радиус бесконечно маленькой точки
  • а мне казалось, что радиус прямой
  • совершенно некомпетентна но если вы
  • Устройство с параметром РКЖ=0 существует только в теории.
  • То есть вы отрицаете возможность существования девайсов с
  • Хе-Хемуль Обычно требование формулируется так: РКР = 1/РКЖ
  • ввести термин РКЖ - радиус
  • Pavel Определения РКР я знаю, периодически приходится
  • Виноват. Забыл дать определение. РКР - радиус кривизны рук. Соответственно
  • В ближайшие выходные только гнать ;). Представил
  • Ничонизнайу!!! Это руки. В работе с железом всегда нужно
  • Это затишье перед бурей :) вот в выходные
  • За три дня в эту ветку ни одной
  • аффтару зачод!!!! ржупацталом....пеши исчо:))))
  • Достаточно для того, чтоб узнать в Госте
  • Тоже для примера. Данные о гостях сильно информативны?
  • Шо-шо, испровлять! ато преходют грамматные всякие, олбанскава не
  • а шо нада делать
  • Смотрю комрадам понравилось. Не может не радовать.
  • Zeleronkiller , видимо долго тренировался на
  • Zeleronkiller , достойный ответ, уважаю! Из вас получится
  • Пака панял шо ты написал весь моск
  • Antinomy , зачем извращался? На форуме
