- Проверять источники питания на материнской плате ноутбука -
- ознакомиться с документацией на элементы и доступные схемы ноутбуков
- при подозрениях - проверить транзисторы на открывание-закрывание
- проверить пальцем нагрев элементов. Явно сильно греющихся быть не должно.
- если не реагирует на кнопку включения, то отрисовать схему ее включения и проанализировать. Тут помочь не могу - это должны сделать Вы.
- полезно порисовать схему включения различных элементов ноутбука и распределения питаний. Таким макаром я смог на одном из Роверов найти сдохший предохранитель даже не имея на руках схему на бук.
Toshiba SP6000 не вкл.
  • отнести в сервис, ибо лог еденица это 3,3
  • После принудительной подачи 3.3В на 2ю ногу МАХ1718
  • На 2 выводе МАХа при включении 0,2В (согласно
  • Обратите внимание на вывод 2 МАХ1718 - что
  • только не напрямую а через дроссель... в принципе
  • Глупый вопрос, а что будет если напрямую подать
  • Вот судя по этому у вас пропадает
