http://rom.by/phpBB2/viewtopic.php?t=2364 Вот ссылка той темы, где человек не
Starter писал(-а):
А чего, собственно, надо? Копперцелы гонятся (как и все остальные камни) с переменным успехом, но большинство 566 все же работает на 100й шине - аки 850мхц. Только достигается это изоляцией ноги в сокете, которая загадывает 66 шину как родную.
1000й копперцел в принципе близок к пределу техпроцесса, так что "ой".
ну и PIII - по аналогии
а еще можно подумать о напругах...
Вот ссылка той темы, где человек не смог даже 700 пень запусить на 133 по шине. Хотя в руководстве написано что мать должна держать до 733 пня. Я уж молчу как у всех тут здорово работали другие процессоры и пни и селероны 800 и туалатины и т.д.
Так. Память, надеюсь, PC100? Тайминги щадящие?
PCI выставилась в 1/3FSB?
Как с напряжениями Vcc и Vdimm? Не занижены в пол?
На 83MHz шине кэши инициализируются правильно?
что значит PC 100? Память кингстон PC133, тайминги минимальные стоит, она впрочем и должна и на меньших работать.
PCI нельзя так выставлять, там только к памяти можно добавлять дополнительно +33 MHz. Не заню как там напряжение Vdimm, а вот напряжение кот написано на проце p3 1.7 в, у 566 было 1.5 в по моему
а у 733 и 1000 1.75, с этим процом не пробовал повышать напряжение, зато на остальнх пробовал путём перематывания ног процессора, не помню каких, дома посмотрю и напишу, а вы скажите правильно или нет, так как никакого действия это поднятие напряжения не возымело.
А где смотреть то про кэш? В сандре нормально показывается кэш.
P3 800 на acorp 6via85p rev 1.8
