Я как то на днях снял мост NF4
Я как то на днях снял мост NF4 с неработающей платы просто "на посмотреть" - был удивлен. Около 30% контактных пятачков на мосте были сильно окислены. Такому мосту прогрев - что мертвому припарка.. Этот мост я угробил. Пытался залудить пятачки просто жалом паяльника - никак, сами пятачки как бы в углублениях паяльной маски, жало не достает толком. Отмыл мост, зачистил кажный контакт иголкой, и снова попытался залудить - снова никак. Тогда я применил насилие, и именно с силой пыталься поработать жалом паяльника. Чем тут же повредил лак.Чуть позже для продолжения эксперимента купил ортофосфорную кислоту, и попробовал лудить с ней - красота, все пятачки мгновенно залуживались, вот только в том месте, где я повредил лак жалом - облудились проводники под лаком, все "слиплось". Мост в ведро, но на будующее опыт. И еще - на эпоксах с NF4 жутко ведет плату при прогреве.. Пока не придумал как с этим бороться. Нужно оборудование посерьезней.
