Если чип работает - практически ничем, т.к.
при тщательном осмотре ГПУ наблюдается небольшой скол с одного из углов - чем это может быть чревато?
Если чип работает - практически ничем, т.к. часть кристалла, где собссно размещены транзисторы, очевидно не задета. Я видел достаточно ГПУ и процессоров с весьма значительными сколами - при этом рабочих.
