Даже если нет ISA, но разработчики завели -5В
Даже если нет ISA, но разработчики завели -5В на мониторинг, плата будет выключаться по сигналу с SIO, так-как он будет считать, что работает с "плохим" БП.
Вариантов два:
1. Сделать в блоке питания выход -5В из -12В на LM7905
2. Скачать описание на SIO, найти ногу, которая мониторит -5В, поменять там делители для -12В и завести на неё -12В.
