Плата Elitegroup 965PLT-A (V1.0), проблема как в предидущих
Плата Elitegroup 965PLT-A (V1.0), проблема как в предидущих сообщениях. после включения платы: если видео борт- экран с черного мигает и начинает слабо светится, если любое другое видео PCI, PCI-E любые производители то на мониторе вначале видно информацию, считываемою с биоса видеокарты, после чего опять слабосветящийся экран, Опрос устройств FDD, CDROM, HDD происходит но загрузки с них нет. Post карта выдает 00 10, иногда если переставить видео из слота в слот или винчестер с SATA1 в другой номер то выдает 0A 10, или очень редко выдала 45 10, хотя если сделать RESET то опять 00 10. Память, процессор, видеокарта, Б\П роли не играют пробовал со всем. Аналогичной мамы нет, программатора нет. Подскажите код POSTa 00 10 биос InsydeH2O.
Может кто нашел выход из данной ситуации напишите.
Проблема с платой Elitegroup 965PLT-A
