Проблема с платой Elitegroup 965PLT-AПерешил lexanet, чт., 18/12/2008
Проблема с платой Elitegroup 965PLT-AПерешил lexanet, чт., 18/12/2008 - 13:16 >> 2
Остальные проблемы, связанные с BIOS Insyde BIOS 965PLT-A (V1.0)
Помогите разобраться с траблой. Eсть плата Elitegroup 965PLT-A, биос InsydeH2O. Вообщем плата работала. Но был такой нюанс, экран загарался только на приветствии виндовс, т.е посмотреть как войти в биос, таблицу с параметрами при запуске компьютера было не возможно. Пробовол в слепую нажимать разные разновидности сочетаний клавиш для входа в биос- не помогло. Вообщем в итоге сделал я clearcmos перемычкой на плате, в надежде что она ругнется на сброшенные настройки и позволит мне зайти в биос. В итоге компьютер включаешь, все начинает крутится гудеть, экран загарается но на нем ничего не показывает, и на это все...., никаких звуковых пост кодов, и реакций на клавиатуру..... В чем может быть дело..???
Есть выход из этой ситуации? Спасибо
