Тема ремонта БП тут не при чем. Если
Тема ремонта БП тут не при чем. Если вскрыть трехпроводной БП, то на центральном проводе обнаружится трехлапая микросхемка с парой резисторов. Это ПЗУ с информацией о БП. DELL будет работать только с родным БП, а родной-неродной определяется именно наличием ПЗУ с соответствующей инфой.
Таким образом метод лечения - выпаивать из неисправного эту самую трехлапую с обвязкой и впаивать в сам ноут (раз уж БП двухпроводный). Тогда любой БП будет определяться как родной.
Распайка выхода БП от ноутбука DELL
