если это логика, то при прогонке чтения батерфляем
если это логика, то при прогонке чтения батерфляем или долгим ААМ - MHDD начнёт давать сбои. А смарт атрибуты какие у него? и попробуйте в MHDD выполнить CLRMBR. Возможно у него сбой именно там раз при обращении к пластинам он вешается.
Банальный совет, но попробуйте заменить шлейф. Желательно несколько раз переподсоеденить его к МВ и HDD чтобы окислы снять с контактов (Очень часто помогает, правда не при таких случаях).
