Прозвонка USB показала, между его питанием и землей
Прозвонка USB показала, между его питанием и землей 175 Ом.
Нескромный вопрос - зачем приведено числовое значение данного параметра?
Поскольку он не бесконечность, как у линий данных ну и не 0. Каким должен быть то?
Сильно - понятие растяжимое. Питания ЮМ озвучьте на всякий случай.
Сильно, через несколько секунд палец не терпит. Не могу измерить, боюсь секунд через 10 сгорит все.
Кстати, при нажатии и удержании кнопки PWR_ON выключается?
Нет.
А проверяется это все как и написал maco - на питальнике ЮМ ну и можно еще и его сопротивление на землю проверить.
Не знаю как померить. Научите. Смотреть распиновку моста?
