А не знаете где взять схемку на
>А не знаете где взять схемку на этот БП?
Нет. Посмотрите, на какой микросхеме собран блок и ищите похожую.
>И сколько ом надо подключать на каждое напряжение для проверки БП?
На этикетке на блок указаны максимальные параметры. Возьмите половину и по закону ома...
Например, 5 вольт 30 ампер - считаем, что 15 и получаем 0,3 ома.
Можно и не считать. Взять лампы дальнего света от машины. На 5 и 3,3 нагрузить по одной спирали, А 12 вольт - или одну, если блок под современные компьютеры с отдельным кабелем на +12в. Или 2 нитки последовательно или вообще ома 3-5 для таких блоков как Ваш.
>И еще ,в этом БП почему то немного не совпадает распиновка с обычной БП АТХ.На 11 ножке в
>одном гнезде стоят оранжевый и коричневый провода(3.3в).
Это обратная связь для стабилизации +3,3 прямо на разъеме.
ЗЫ А где слоникраз и слоникzero ?
>На 12 ножке синий провод(-5в),хотя обычно там коричневый -12в.
Бывает что вместо синего ставят что попадется.
>А на 18 ноге вообще ничего нет.А обычно -5в.
Для материнки это питание не надо.
FSP200-60SAV (PF) опознать сгоревшую деталь дежурки (решено)
