То, что Вы описали, похоже на плохой контакт
То, что Вы описали, похоже на плохой контакт (причем или там, где он должен быть, или там, где его не должно быть, или все вместе).
Неплохой вариант - ультразвуковая ванна с соотв. химией. Если попала соль, то я не в курсе насчет растворяемости спиртом. Если где-то еще и сахар есть, то он растворяется водой, а не спиртом.
То, что диоды на клавиатуре не мигнули, похоже на следствие загрязнения контактов там или на плате. В таком случае и матплата может не пройти POST, если за компанию досталось линиям данных клавиатуры.
Возможно, что у Вас просто некачественный БП.
Вообще по моему мнению, что с такой платой ни делай, быть уверенным в ее долгой и стабильной работе нельзя, увы.
