...спасибо, посмотрю. еще момент: в верхнем правом углу
...спасибо, посмотрю. еще момент: в верхнем правом углу стоят 3 шт АРМ-2014. один из них точно питает память. два остальных....посмотрю, уточню. может причина в них? по результатам замеров напряжений на них - отпишусь при возможности...
