Только по NEC. Ссылка на утилиту в предыдущем
Только по NEC. Ссылка на утилиту в предыдущем посте. Грузился с флешки с Bart's PE на искомом блокноте, хотя думаю, это не важно, если есть возможность загрузиться с HDD или через переходник подцепить привод к десктопу, хуже не будет. Запускаем утилиту, она подумает и определит DVD-ROM. Дается возможность поставить "точку" в один из 4-х пунктов:
Master only
Slave only
Normal ATA
Reversi ATA
Normal ATA - CS с преимуществом Master
Reversi ATA - CS с преимуществом Slave
Жмем перешить. Перезагружаемся.
P.S. Утилита при запуске НЕпоказывает реальный режим привода, точка всегда стоит в первой позиции.
